ODYSSEE01 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.01.2020 Beiträge: 3
Verfasst am: So Jan 05, 2020 4:59 pm Titel: Fragen bezüglich Phase II |
Hi zusammen,
Ich bestreite in zwei Wochen die Phase II in Fürsti und stecke momentan mitten in der Vorbereitung hierzu. Nach jeglicher Recherche im Internet, dem ausgehändigten Briefing und in Fachbüchern habe ich jedoch noch einige Fragen, zu welchen ihr vielleicht eine Antwort habt .
1. Ist der Chinesiche-Zeichen-Test immer noch Bestandteil der Tests?
2.1. Beim IKT (der Test, bei welchem man innerhalb der 60 Sekunden, die verlangten Werte erfliegen muss) erfolgt ja nach jedem abgeschlossenen Durchlauf eine Neuausrichtung. Wird man sich hierbei jedes mal erneut auf 360° und eine "volle" Höhe (1000,2000,3000ft...) ausrichten oder kann es auch sein, dass man zu Beginn von einem anderen Kurs, bzw. einer Höhe, wie 1700ft loslegt?
2.2. Wird bei Ausgabe der neuen Werte, die Zeit sofort gestartet oder hat man ein wenig Zeit für eine kurze "Zielwertberechnung"?
3. Als letztes noch eine Frage an diejenigen, welche bereits mit einer Lizenz in das Auswahlverfahren gegangen sind. Wie war eure Erfahrung im Interview? Wurdet ihr deutlich enger in die Mangel genommen, was Flugtheoretische Fragen betrifft oder ähnliches?
Schon mal vielen Dank im Voraus! |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Jan 05, 2020 5:41 pm Titel: Re: Fragen bezüglich Phase II |
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | 1. Ist der Chinesiche-Zeichen-Test immer noch Bestandteil der Tests? |
Der kommt doch nur in Köln vor.
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | 2.1. Beim IKT (der Test, bei welchem man innerhalb der 60 Sekunden, die verlangten Werte erfliegen muss) erfolgt ja nach jedem abgeschlossenen Durchlauf eine Neuausrichtung. Wird man sich hierbei jedes mal erneut auf 360° und eine "volle" Höhe (1000,2000,3000ft...) ausrichten oder kann es auch sein, dass man zu Beginn von einem anderen Kurs, bzw. einer Höhe, wie 1700ft loslegt? |
Nein, keine "krummen" Werte. Alles sehr fair.
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | 2.2. Wird bei Ausgabe der neuen Werte, die Zeit sofort gestartet oder hat man ein wenig Zeit für eine kurze "Zielwertberechnung"? |
Du hast bei jedem Durchgang einen Moment Zeit, bevor es startet und du steuern kannst.
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | 3. Als letztes noch eine Frage an diejenigen, welche bereits mit einer Lizenz in das Auswahlverfahren gegangen sind. Wie war eure Erfahrung im Interview? Wurdet ihr deutlich enger in die Mangel genommen, was Flugtheoretische Fragen betrifft oder ähnliches? |
Nein, die waren eher am fliegerischen Werdegang interessiert. Natürlich ein paar kleine Wissensfragen (wollen ja schließlich die Motivation prüfen), aber nichts fieses. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: So Jan 05, 2020 7:38 pm Titel: |
Danke für die schnelle Antwort!
Also der Chinesiche-Zeichen-Test kam bei uns an der OPZ nicht dran, hier im Forum ist ein Erfahrungsbericht von 2017, bei welchem der Test auch erst in Phase II kam (http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=37116), aber da du ihn ja auch hattest, wird er mir wohl begegnen .
Nochmal zum IKT. Also der Durchlauf beginnt immer ausgehend von 360° auf dem Kurskreisel? Höhenänderungen belaufen sich nur auf +-1000ft bzw. +-2000ft und Kursänderungen nur auf +-180°,360°,720°?
Ich frage deshalb so genau, weil ich mir eine Liste erstelle, an welcher ich mir ganz genau einprägen kann, wann ich bei welcher Aufgabe, wo sein muss, um nicht mehr allzuviel im Test rechnen zu müssen. |
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 5:26 am Titel: |
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | Also der Durchlauf beginnt immer ausgehend von 360° auf dem Kurskreisel? Höhenänderungen belaufen sich nur auf +-1000ft bzw. +-2000ft und Kursänderungen nur auf +-180°,360°,720°? |
Es ist auf jeden Fall eine Himmelsrichtung oben, ich meine sogar immer Norden.
Die Uhren müssen sich in 60 Sekunden entweder 0,5x, 1x oder 2x drehen, dementsprechend sind die Anweisungen. In den Durchgängen kann vorkommen, dass sich z.B. die Höhenuhr 0,5x drehen muss, die Kursuhr aber 2x.
Verliere aber auch die Geschwindigkeit nicht aus dem Auge, mit dem "Schubhebel" wird nicht der Schub, sondern direkt die Geschwindigkeit eingestellt, heißt: Kontinuierlich nachführen. Und nicht so viele Sorgen machen, es fängt mit einem Instrument an, dann zwei, dann drei, und schließlich noch Kopfrechnen dazu.
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | Ich frage deshalb so genau, weil ich mir eine Liste erstelle, an welcher ich mir ganz genau einprägen kann, wann ich bei welcher Aufgabe, wo sein muss, um nicht mehr allzuviel im Test rechnen zu müssen. |
Man braucht für die Sollwerte nicht rechnen. Wenn sich die jeweilige Uhr 0,5x/1x/2x drehen muss in 60 Sekunden, solltest du ja ungefähr wissen, wo der Zeiger bei 15, 30, 45 und 60 Sekunden sein sollte. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: Mo Jan 06, 2020 9:21 pm Titel: |
Alles klar, der Tipp mit der Geschwindigkeit ist Gold wert, gut, das jetzt schon zu wissen.
Ich fahre beim IKT die Taktik, dass ich mir bei jeder möglichen Anweisung die Werte des Kurses und der Höhe pro 1/4 Minute bereits im Vorhinein einpräge, um sie im Test nur noch abrufen zu müssen. Bei der Geschwindigkeit muss ich mir eben die Zeit nehmen, um die Differenz von Soll und ist durch vier zu teilen, aber das sollte kein Problem darstellen.
Nochmal vielen Dank für die Tipps! |
MikeIndia Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.10.2019 Beiträge: 1
Verfasst am: Mi Sep 08, 2021 1:13 pm Titel: |
[quote="Schienenschreck"] ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | Also der Durchlauf beginnt immer ausgehend von 360° auf dem Kurskreisel? Höhenänderungen belaufen sich nur auf +-1000ft bzw. +-2000ft und Kursänderungen nur auf +-180°,360°,720°? |
Bedeutet das, dass Werte, wie +- 70°, 90°, 130° usw. gar nicht dran kommen ?
Sprich immer NUR 180°, 360° und 720°. |
Querulus Sauber Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.05.2019 Beiträge: 4 Wohnort: Köln |
Verfasst am: Mo Sep 13, 2021 12:51 pm Titel: Re: Fragen bezüglich Phase II |
ODYSSEE01 hat folgendes geschrieben: | Hi zusammen,
Der Test kommt auf jeden Fall vor, wenn er nicht in der Phase I kam. Der ganze PC- Teil kann dabei, je nach Auslastung, entweder vor oder nach den Apparatentests kommen, aber er ist Pflichtbestandteil und wird dran kommen.
Es gibt zwischen den Aufgaben jeweils eine kurze Pause. War bei mir zumindest so (bzw. bei uns allen in der Prüfgruppe). In dieser Pause muss man die Steuerinstrumente in eine bestimmte Position bringen und von da aus ist es jedes Mal "neues Spiel - neues Glück". Achtung: auch für das Bringen der Instrumente in eine best. Ausgangsposition wird einem ein hartes, kurzes Zeitfenster gegeben. Rechnen muss man da nichts.
Die Lizenz interessiert dort überhaupt niemanden. Man wird im Gespräch zu Grundlagen des Fliegens gefragt und zur Motivation. Wenn man nicht erklären kann wie ein Flugzeug fliegt, dann wird man natürlich, besonders als Lizenzhalter, schief beäugt und erzielt sicherlich keine Pluspunkte. ABER: die Lizenz und Flugerfahrung bringt einem genau 0%
Ich bin mit über 100h Flugerfahrung in die Prüfung gegangen und bin mir zT wie ein Schimpanse vorgekommen, da die Prüfgeräte halt KEINE Flugsimulation sind, sondern Testgeräte, die Deine psychomotorischen Adaptionsfähigkeiten und die Grenzen Deiner Belastbarkeit prüfen sollen.
Mir hat der Psychologe den Tipp gegeben zu jonglieren oder so etwas in der Art zu üben, da dies einen deutlich resilienter ggü. Mehrfachbelastung machen kann.
Grüße _________________ PPL-A - check
IFR - in Ausbildung
Phase I - check
Phase II - check
Phase III - ? |
