Ohrenprobleme bei 5000 Hz
flying_tony
Anmeldungsdatum: 16.10.2006
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 7:13 am    Titel: Ohrenprobleme bei 5000 Hz Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe mal eine für mich sehr wichtige Frage zu stellen:
Ich habe letzte Woche einen Hörtest gemacht und es wurde festgestellt, dass ich zwischen 4000 und 7000 Hz schlechter höre (Tiefpunkt liegt bei 5000 Hz mit 50 dB). Frage ist nun ob ich damit LH Pilot werden kann!???
Lohnt es sich evtl. für mich "zur Sicherheit" die Medical Untersuchung schon vor dem Dlr-Test auf eigene Kosten durchführen zu lassen?
Vielen Dank für alle Antworten!!
Flying_tony
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 11:03 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd die LBA Richtlinien checken und das
evt. mit einem Fliegerarzt (nur die Ohren)
durchgehen. Letztlich ist die Hürde aber BU/FQ,
also mach die erstmal und dann guck weiter.
Flzg
Anmeldungsdatum: 29.09.2006
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 1:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Erstuntersuchung für ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 darf der auf jedem Ohr einzeln gemessene Hörverlust bei den Frequenzen 500 Hz, 1000 Hz, und 2000 Hz höchstens 20 dB und bei 3000 Hz höchstens 35 dB betragen. Liegt der Hörverlust eines Bewerbers bei 2 oder mehr Frequenzen innerhalb des Bereiches von 5 dB unterhalb der oben genannten Grenzwerte, muss mindestens jährlich eine Reintonaudiometrie durchgeführt werden.
Siehe JAR-FCL 3 (deutsch):
http://www.lba.de/nn_54074/SharedDocs/download/L/L5/L5__JAR-FCL3.html
Immer schön Ohrstöpsel verwenden in der Disco!
flying_tony
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 1:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
danke flzg für die Info!! Aber jetzt mal ganz blöd gefragt; ich bin bei 500-, 1000-, 2000-, und 3000 Hz in dem Toleranzbereich, könnte ich nicht trotzdem probleme kriegen, weil ich ab 4000 Hz ja dann schlechter höre, und wie gesagt bei 5000 Hz sogar bei 50 dB bin... das ding ist halt, dass ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass der LH Fliegerarzt kein problem damit hat, dass ich zw. 4000 und 7000 Hz schlechter höre. Auch wenn ich ja ansonsten in dem Toleranzbereich bin.
Was meint ihr dazu?
Thx!
Flzg
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 1:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann Dir nur durch den Medizinischen Dienst der Lufthansa beantwortet werden.
Auf http://www.lh-pilot.de/ steht dazu:
"Sollten Sie im Einzelfall Sorgen haben, ob bestimmte Erkrankungen ein Hindernis sein könnten, können Sie beim Recruitment Center die Telefonnummer des Medizinischen Dienstes der Lufthansa erfragen."
blablubb
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 10:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
hatte/habe ähnliches problem bedingt durch einige mittelohrentzündungen von früher: war damals nicht in fra sondern in ffb - wäre bei der "herkömmlichen" audiometrie durchgefallen - die haben aber dann einen alten (anderen) test aus der versenkung ausgegraben, der auch zulässig ist - da wurden mir (in einem schalltoten raum sitzend) etwa 150 wörter vorgelesen über kopfhörer - immer leiser werdend und mit hintergrundrauschen. ich musste die wörter dann via gegensprechanlage zurücklesen. ich empfand den test fast "zu leicht".... danach sagte man mir, dass alles wunderbar wäre....
allerdings ist es GUT möglich, dass die lh "auch" in diesem bereich ihr eigens süppchen kocht und sie andere maßstäbe an den tag legt....
good luck!
flying_tony
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 5:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also am besten ist glaub ich wirklich, wenn ich den Med. Dienst der Lufthansa mit den Ergebnissen meiner Audiometrie konfrontiere und dann sollen die sagen ob das toleriert wird oder nicht. Seht ihr das auch so?
