John Doe Navigator
Anmeldungsdatum: 25.11.2006 Beiträge: 36
Verfasst am: So Jan 14, 2007 4:00 pm Titel: |
Hi ich zum Beispiel habe volgendes Problem-wenn ich meine Nase festhalte und hinein pusste und danach schluke,merke ich wie luft durchs eine Ohr kommt.Hoffe nicht dass das ein Riss oder Loch ins Trommelfell ist.Was glaubt ihr? _________________ Practice makes the master |
DAfriedl Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 06.11.2006 Beiträge: 47 Wohnort: Pfarrweisach-City |
Verfasst am: So Jan 14, 2007 5:19 pm Titel: |
Also meiner Meinung nach dürftest du beim Funkverkehr auch keinen Probleme haben.....
Bei mir tritt dieses Problem auch manchmal, auf aber beim Radiohören im Flugzeug stört mich das ja auch nicht
gruß DAfriedl |
SeaJohn Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 23.10.2006 Beiträge: 53 Wohnort: BaWü |
Verfasst am: Mo Jan 15, 2007 11:26 am Titel: |
Hi, also ich kann mit ziemlich großer Gewissheit sagen, dass ein Riss im Ohr auch unterirdische Hörtestwerte mit sich bringt. Wenn man also ganz normale Werte in diesem Bereich hat, braucht man sich über einen Riss im Trommelfell keine Gedanken machen. Außerdem würde die Luft sofort durchs Ohr entweichen wenn man mit zugehaltener Nase pustet (glaubt mir, verdammt unangenehmes Gefühl). Das Gefühl das du als Luftentweichen beschreibst kommt dadurch zustande, dass der Unter-/Überdruck im Ohr ausgeglichen wird.
Gruß SeaJohn |
RosinenBomber Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 14.01.2007 Beiträge: 12 Wohnort: bei Würzburg |
Verfasst am: Mo Jan 15, 2007 4:32 pm Titel: |
Ich kann jetzt auch nur n tollen tipp loswerden ...(da ich tauch und auch schon oft geflogen bin) Wenn man da leichter probs bekommt immer so oft wie möglich die prozeduren zum ohrenfreibekommen durchführen,weil beim tauchen kann es zum beispiel passieren dass man schon zu schnell zu tief runter ist und der druck bleibt,,,Dann hilft nur noch mal n stück wieder höher gehen und nochmal versuchen.Denk aber dass es beim fliegen nicht so extrem ist, da ja auch n teil vom druck in der kabine ausgeglichen wird. |
John Doe Navigator
Verfasst am: Mo Jan 15, 2007 9:22 pm Titel: |
Super danke,das stimmt auch,weil ich heute beim HNO war und er sagte das selbe-wegen etwas in der Estachische Roere. _________________ Practice makes the master |
