Roger Gast
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 6:46 pm Titel: SIM Panel |
habe das SIM Panel aus dem FQ-Ordner installiert und richte es gerade ein.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das Starten/Stoppen/Zurücksetzen der Stoppuhr im FSX auf eine Taste legen kann. In den Einstellungen finde ich keinen Eintrag. Wer kann mir da helfen? |
Felix_928 Captain
Anmeldungsdatum: 03.03.2013 Beiträge: 278 Wohnort: Aachen |
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 6:58 pm Titel: |
Das müsste ganz einfach die Standartbelegung von FSX sein... Guck mal da in den Steuerungseinstellung, müsste eigentlich dabei stehen |
Roger Gast
Verfasst am: Mo Mai 13, 2013 7:39 pm Titel: |
Danke dir, habe aber keinen Eintrag in der Art in den Steuerungseinstellungen finden können... Also entweder gibt es tatsächlich keinen oder ich übersehe ihn ständig |
eDic NFFler
Anmeldungsdatum: 19.07.2012 Beiträge: 17
Verfasst am: Sa Mai 25, 2013 9:52 pm Titel: |
Hallo Roger,
ich hatte das gleiche Problem wie Du und habe mir mit einem kleinem Skript ausgeholfen, da es für die Stoppuhr offensichtlich keine Tastenbelegung im FSX gibt.
Was Du brauchst ist entweder die AutoIT Suite oder Du vertraust mir und führst die .exe Datei aus die ich Dir hier zur Verfügung stelle:
FullHD Auflösung:
32 Bit Version für FullHD Bildschirme (exe) : https://www.dropbox.com/s/0yp8yzx8p9lljhn/FlightSim%20Stoppuhr_32%20Bit.exe
64 Bit Version für FullHD Bildschirme (exe) : https://www.dropbox.com/s/6xidsuzvdcgwzgd/FlightSim%20Stoppuhr_64Bit.exe
Quellcode (AutoIt Script, für FullHD) : https://www.dropbox.com/s/cjejcs0xxvoshww/FlightSim%20Stoppuhr.au3
Auflösung 1280 x 1024:
32 Bit für 1280 x 1024 Bildschirme: https://www.dropbox.com/s/aocoiejmkupqbfo/FlightSim%20Stoppuhr_1280x1024_x86.exe
64 Bit für 1280 x 1024 Bildschirme: https://www.dropbox.com/s/e3wcryrb39htop0/FlightSim%20Stoppuhr_1280x1024_x64.exe
Systemvoraussetzungen:
- Microsoft Windows Betriebssystem
- FSX
- Mooney Bravo Panel V1.1
- Full HD Auflösung im FSX (1920 x 1080 ) oder Auflösung 1280 x 1024
Anleitung:
- FlightSim Helper starten
- FSX Starten
- Savegame von Mooney Bravo laden
- Fliegen und mit Space Taste die Stoppuhr bedienen
Es gibt zwei kompilierte Versionen des Programms: Eine für 32 Bit und eine 64 Bit. Wähle diejenige, die zu deinem Betriebssystem passt.
Nach dem starten des Programms wird die SPACE Taste abgefangen. Beim Drücken der Space taste, springt die Maus an die Stelle wo die Stoppuhr Taste ist und betätigt diese.
Das Programm ist ausgelegt auf FullHD Bildschirme (1920 x 1080 ) und funktioniert deshalb nur bei dieser Auflösung. Falls Bedarf für andere Auflösungen besteht, so kann ich das Programm evtl um eine Auswahlbox und entsprechende Parameter anpassen.
Das Programm wird mit der "ENDE" Taste beendet.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Viele Grüße
edic
PS: Die Benutzung des Programms erfolgt wie üblich auf eigene Gefahr. Wer den .exe Dateien nicht traut, der kann sich den Quellcode hier runterladen und diese selber bauen.
Roger Gast
Verfasst am: So Mai 26, 2013 12:38 am Titel: |
eDic, danke schon mal, das klingt super.
Habe leider bloß einen 19-Zoller mit 1280x1024 - lässt sich da was machen? |
eDic NFFler
Verfasst am: So Mai 26, 2013 10:29 am Titel: |
Hallo
Sicherlich. Ich werde eine Anpassung durchfuehren. Ich hoffe es hat bis Mittwoch zeit.
Viele Gruesse
Edic |
Roger Gast
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 6:17 pm Titel: |
Klasse, danke dir. |
eDic NFFler
Tobi250 Captain
Anmeldungsdatum: 07.08.2011 Beiträge: 189
Verfasst am: Mi Mai 29, 2013 12:34 am Titel: |
Um die Stoppuhr bedienen zu können, habe ich mir damit beholfen den linken Mausklick auf eine FSX Taste zu legen. Dann mit der Maus einfach auf den Knopf der Stoppuhr fahren und die festgelegte Taste nach belieben drücken.
Musst eben drauf achten, dass sich die Maus nicht weiter bewegt.
Gruß Tobi |
Mueslis Navigator
Anmeldungsdatum: 10.09.2012 Beiträge: 37
Verfasst am: Mo Aug 05, 2013 5:26 pm Titel: |
erste Sahne vielen Dank!
könnte man diese Taste eigentlich auch auf ein Joystick / Yoke legen oder ist das viel zu kompliziert? |
