Thomy1 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 27.07.2011 Beiträge: 8
Verfasst am: Mo Aug 01, 2011 11:12 pm Titel: |
AAAAAAAALSO..^^
Natürlich meinte ich, das ich Pilot sein möchte, nicht das ich schon einen festen Job habe.
Desweiteren(ich habe mich noch nicht testen lassen) habe ich zu 99% mehr als 1,5 Dioptrien, deswegen möchte ich sie mir ja lasern. Aber mit gelaserten Augen, falls es dann halt funktioniert, wäre ich wieder "fit", oder nicht?
Sind gelaserter Augen wirklich ein riesen Problem?
Also ich würde ganz gerne mehr als "nur" ein Offizier sein, sprich in die sogenannte Offizierslaufbahn, richtig? Dafür müsste ich studieren oder wie?
Da müsste ich ja auch diese 3 Prüfungen machen, oder?
Danke und Gruß,
Thomy
P.S.: schicker Name --Tommy-- |
--Tommy-- Captain
Verfasst am: Mo Aug 01, 2011 11:50 pm Titel: |
Wie das mit dieser Lasergeschichte ist, weiss ich nicht. Du musst halt immer bedenken, dass solche Sachen Einzelfallentscheidungen sind, die nur die Ärzte treffen, die dich prüfen. Wenn du dir die Augen lasern lässt, kann es durchaus ne ganze Weile (mehrere Monate bis zwei Jahre) dauern, bis die Spuren des Eingriffs verheilt sind und Aussagen über deine medizinischen Status getroffen werden können.
Was du jetzt mit der Offizierlaufbahn meinst, versteh ich nicht ganz... was ist denn für dich "mehr als nur ein Offizier"?
Ein Offizier ist jeder Soldat im Dienstgrad Leutnant bis General. Wer in diese Laufbahn einsteigen will, verpflichtet sich normalerweise für 13 Jahre und muss den Offiziereignungstest an der OPZ in Köln durchlaufen. Dort wird auch anhand eines Mathetests die Studieneignung überprüft. Wer besteht und einen Platz kriegt, kann dann eben seine 13-jährige Dienstzeit antreten und wird innerhalb von drei Jahren zum Leutnant befördert. Wer nur seine 13 Jahre ableistet, der wird Oberleutnant, maximal Hauptmann. Wer ehr werden will, muss sein Dienstverhältnis ändern vom "Soldat auf Zeit 13" zum "Berufssoldat". Das entspricht in etwa einer "Verbeamtung auf Lebenszeit in der zivilen Welt".
Die Übernahme zum Berufssodaten kann jeder Offizier beantragen, aber die Chance tatsächlich übernommen zu werden ist höher, wenn man auch ein Studium absolviert hat.
Nur wer Pilot werden will, muss zusätzlich zum Offiziereignungstest in Köln (Phase I) auch noch die Eignungstests für den fliegerischen Dienst (Phase II & III) bestehen. |
ghandi Captain
Anmeldungsdatum: 22.03.2011 Beiträge: 71 Wohnort: Darmstadt |
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 2:17 am Titel: |
Da muss ich Dich korrigieren! Auch angehende Fluglotsen bzw. Einsatzführungsoffiziere müssen Phase ll inkl. der medizinischen Eignungsuntersuchungen (allerdings im Gegensatz zu den Piloten etwas abgespeckt) in Fürstenfeldbruck positiv bestehen...! Phase ll (psych. Tests) sehen auch etwas anders aus, als bei den Piloten; eben entsprechend an die spätere Tätigkeit angelehnt.. |
ghandi Captain
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 11:26 am Titel: |
Thomy1 hat folgendes geschrieben: |
Danke und Gruß,
Thomy
Zu 1.: Zunächst mal: "Nur ein Offizier" ist die Offizierslaufbahn ...und die ist eben Voraussetzung für den fliegerischen Dienst (ich werde mich unten nochmals wiederholen..) Du musst nicht studieren, aber es ist in der Regel so gewollt...! Dein Studium hat aber nicht unbedingt was mit Deiner Verwendung als Offizier zu tun...wenn Du Pilot werden willst und Politikwissenschaft oder Geschichte studierst, wirste damit im Cockpit wenig anfangen können...für Dich ist es dann in erster Linie mal eine Erweiterung Deines persönlichen Horizonts, sowie eine weitere Möglichkeit, im späteren zivilen Berufsleben eine bestimmte Karriere einzuschlagen. Bei mir wars so: Ich wurde für PoWi eingeplant, jedoch gab es laut Einplaner zu wenig Studienplätze...demnach kam ich nach dem Prinzip der Bestenauslese leider nur für eine Laufbahn ohne Studium in Betracht... (manche wollen das aber so und dürfen nicht...von daher...ich finds gar nicht so schlecht...). Im Anschluss an Deine Grundausbildung folgt dann Dein Studium...danach dann z.B.die Pilotenausbildung!
Bei der Laufbahn ohne Studium folgt dann die eben die entsprechende Verwendung, also z.B. die Pilotenausbildung direkt der mitlitärischen Grund- bzw. Offiziersausbildung!
Weiterhin: Gelaserte Augen können ein Problem sein, müssen aber nicht! Im Moment kannst Du vllt. kein Jetpilot werden, aber doch "wenigstens" Pilot eines z.B. Kampfhubschraubers oder Transportflugzeuges; das kann nach einer Laser OP ganz anders aussehen - im positiven, sowie im negativen Sinne! Wenns gut läuft, kannste danach auf Jet gehen...wenns schlecht läuft, darfst Du gar kein Luftfahrzeug führen...weder im zivilen, noch im militärischen Bereich (um jetzt mal den negativsten Fall zu schildern).
Zu 2.: Grundsätzlich musste erstmal ne Offizierseignung bekommen, um überhaupt zum fliegerischen Dienst zugelassen zu werden und dort die entsprechenden Voruntersuchungen zur Flugtauglichkeit bestehen.
Zu 3.: Ja, Du musst alles bestehen...schaffst Du die Offizierseignung nicht, so wirst Du auch nicht zu Phase ll und weiter zugelassen. (siehe 2. )
Aber nochwas: Erhältst Du eine Offizierseignung, aber keine Eignung für den fliegerischen Dienst (solls ja alles geben), lass Dich nicht gleich ins Boxhorn jagen und check nochmal selbst, ob Du wirklich (z.B. wegen der Augen) ungeeignet bist! Mir sagte man in Köln auch, ich dürfe nicht fliegen! Als ich dann wegen der Fluglotseneignung in Fürstenfeldbruck den dortigen Augenarzt fragte, so bestätigte mir dieser, dass ich aus seiner Sicht alles, lediglich keinen Jet fliegen darf, was ich im Übrigens sowieso nicht wollte . Du siehst also...manchmal lohnt es sich, nochmal nachzuhaken |
Thomy1 Bruchpilot
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 1:38 pm Titel: |
Hi Ghandi,
danke für die Antwort. Mit meinen jetzigen Augen werde ich wohl kaum irgendwas machen dürfen. Aber okay, von meinen Augen genug. (da ich manchmal ziemlich schwer von Begriff bin, kann sein, dass ihr das schon gemerkt habt, gehe ich im nachhinnein noch alles durch, um zu gucken ob ich alles verstanden habe) Also, ich werde gemustert und wir gehen davon aus, dass ich nicht ausgemustert werde. Dann wird man doch in die Grundausbildung gesteckt die jetzt 7(?) Monate dauert, im Heer, in der Marine oder bei der Luftwaffe. Es läuft alles prima und stehe durch und werde dann (oder bei der Musterung?) getestet ob ich die Offizierseignung bestehe, ist es so, KANN ich studieren (irgendwas?) und danach mache ich meine Pilotenausbildung, oder ich lasse das Studium weg. Soweit alles richtig? (Wie gesagt, sorry falls ich was falsch verstehe, bin noch recht frisch was es Bundeswehr angeht)
Was heißt "PoWi"?
Gruß,
Thomy |
ghandi Captain
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 1:57 pm Titel: |
Du verarschst mich oder? (nicht böse gemeint...aber es ist vllt. besser, wenn Du Dich doch nochmal genauer in alles reinliest, bevor wir Dir hier weitere Infos vorkauen...) ! |
Thomy1 Bruchpilot
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 8:46 pm Titel: |
Wird gemacht! |
ghandi Captain
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 8:48 pm Titel: |
Thomy1 hat folgendes geschrieben: | Wird gemacht! |
..aber nochmal eine Frage aus Interesse: Wie sind denn Deine Werte bei den Augen? |
Thomy1 Bruchpilot
Verfasst am: Mi Aug 03, 2011 11:09 pm Titel: |
Weiß ich nicht, war noch nicht beim Augenarzt. |
Tornado_Flow Captain
Anmeldungsdatum: 31.07.2009 Beiträge: 227
Verfasst am: Do Aug 04, 2011 10:24 am Titel: |
Und warum glaubst du dann, dass deine Augen zu schlecht sind? Wenn du ne Brille hast stehen deine Werte auf dem Brillenpass. Da kannst du dann gut nachsehen... _________________ If flying were the language of man, soaring would be it's poetry!
Phase I: 18.03-20.03.2009
Phase II: 22.07-28.07.2009
PhaseIII: 26.10-30.10.2009(Jet-Frontseat) |
Thomy1 Bruchpilot
Verfasst am: Do Aug 04, 2011 6:15 pm Titel: |
Wenn ich noch nicht beim Augenarzt war, kann ich ja schlecht eine Brille haben. Aber die sind wohl ziemlich fertig. |
Verfasst am: Fr Aug 05, 2011 1:44 pm Titel: |
Jetzt mal ehrlich: Du warst noch nie beim Augenarzt, du hast deine Augen selbst beim Optiker noch nicht prüfen lassen und willst wissen, dass deine Augen kaputt sind?
Das entbehrt jeglicher Logik. _________________ If flying were the language of man, soaring would be it's poetry!
