ImhO77 Captain
Verfasst am: Di Jun 07, 2011 7:59 pm Titel: |
Wenn man ihn schon hat kann man auch mit Skytest üben, PPT ist halt im CBT nicht optimal gelöst weil es sich wiederholt.
Ob es nun die exakt selben Muster sind - spielt sowieso keine Rolle. Hauptsache es ähnelt sich grundlegend. |
Verfasst am: Di Jun 07, 2011 8:14 pm Titel: |
Ist mir garnicht aufgefallen bisher. Mhh, werd ich mal drauf achten. _________________ Pilotenboard-Wiki |
johnnyeaston Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2010 Beiträge: 488 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Di Jun 07, 2011 8:31 pm Titel: |
edit _________________ 399. NFF
Zuletzt bearbeitet von johnnyeaston am Di Jun 07, 2011 9:45 pm, insgesamt 3-mal bearbeitet |
Samus89 Gast
Verfasst am: Di Jun 07, 2011 8:45 pm Titel: |
bei skytest hab ich keine zeitliche begrenzung, bekomme direkt eine rückmeldung und kann dann direkt ausprobieren, wie die lösung aussieht...
dazu werden immer neue aufgaben geschaffen und die schwierigkeit ist auch "sehr hoch" deshalb find ich das besser als die CBT´s...aber danke für die info mit dem BU inhalt (das es die cbt muster sind, die praktisch drankommen) |
T-bor Captain
Anmeldungsdatum: 24.01.2010 Beiträge: 66 Wohnort: Meerbusch |
Verfasst am: Mi Jun 08, 2011 7:42 am Titel: |
Du kannst auch bei deinem Muster die drei linken klappen um 90° nach links kippen dann hast du auch wieder das Kreuz nur halt auf der Seite liegend.
Gruß T-bor |
HanzoHattori212 Gast
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 12:55 pm Titel: |
Holy shi* der Trick mit dem Kreuz klappt wirklich!
Jungs ihr seid genial! ^^ |
TimesSquare Captain
Anmeldungsdatum: 30.10.2010 Beiträge: 97
Verfasst am: Do Jun 23, 2011 3:32 pm Titel: |
ich habe ein problem mit dem test, auf stufe eins habe ich locker 100% nur auf stufe 2 komme ich nicht mal ueber 30%.
ist es in der echten BU auch so dass man grade mal 16 sekunden zeit bekommt pro wurfel und dann ohne vorankuendigung der naechste kommt? dann kann ich naemlich einpacken, mit 30% geht es wohl nicht weiter |
Chrisflyer Captain
Anmeldungsdatum: 17.11.2009 Beiträge: 63 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Fr Jun 24, 2011 10:13 am Titel: |
Suchfunktion!!
Der öfter bestätigte Erfahrungswert ist im Moment 40 Würfel/ 20 min.
Weshalb das CBT lvl2 viel schwerer ist...
Ich schätze mal es soll dich einfach unter Druck setzen... _________________ BU - Check
FQ - Fail
Physik BSc - in progress |
Mirgus Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.11.2010 Beiträge: 47
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 3:37 pm Titel: |
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | Zum Thema klappen!
http://www.youtube.com/watch?v=ABCcXYgRfCA
Hab nochmal nachgedacht. Eigentlich kannst du einzelne Seiten immer an geraden Seiten entlangkippen. Das einzige was du nicht darfst ist um Ecken herum zu klappen.
Heißt bei der Treppe kannst du dir links und rechts zwei gerade senkrechte Kanten der Länge zwei vorstellen und da entlang kippst du die ganz untere und ganz obere Seite. Dann hast du vier in einer Linie. Hab bisjetzt keinen Fall gefunden wo das nicht geht. Ist aber auch schon spät also korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Vorgehen damit:
1. Vier in eine Reihe bringen (geht immer)
2. Wie oben beschrieben
Ich komme damit nach vielleicht fünf Übungsdurchgängen auf 6:30 für 20 Würfel. |
kannst du das bitte mit nem bild veranschlaulichen? versteh das nicht ganz wie du das meinst |
TheStoepsel NFFler
Anmeldungsdatum: 10.06.2011 Beiträge: 23
Verfasst am: Mi Jul 13, 2011 2:43 pm Titel: |
Chrisflyer hat folgendes geschrieben: | Suchfunktion!!
Ich schätze mal es soll dich einfach unter Druck setzen... |
Servus zusammen,
dazu hab ich jetzt aber auch nochmal ne Frage:
Bedeutet das, dass...
a) ... man bei der BU dann für 20 Aufgaben INSGESAMT 30 Minuten Zeit hat (und wenn man nur bis Aufgabe 15 kommt, dann bricht der Test nach 20 Minuten ab), oder dass...
b) ... man in der BU PRO WÜRFEL 30 Sekunden hat und der Test dann automatisch zum nächsten Würfel springt (also so, wie bei Level 2)???
Das kam mir bei den vorangegangenen Posts irgendwie net so ganz klar raus... |
kirax Moderator
Anmeldungsdatum: 14.10.2009 Beiträge: 1236 Wohnort: vorne rechts |
Verfasst am: Mi Jul 13, 2011 2:45 pm Titel: |
Du hast eine Gesamtzeit, die du dir aufteilen kannst, wie du willst. |
TheStoepsel NFFler
Verfasst am: Mi Jul 13, 2011 2:50 pm Titel: |
kirax hat folgendes geschrieben: | Du hast eine Gesamtzeit, die du dir aufteilen kannst, wie du willst. |
Sehr gut, vielen Dank... Dann wirds umso deutlicher, warum hier viele sagen: "Üb nicht auf Level 2"! ;o) Dann werd ich geschwind mal wieder auf Lvl1 zurückgehen, da sah es bei mir doch deutlich rosiger aus als bei Lvl 2 ;o)
Danke für die fixe Antwort!!! |
