thomaswtown NFFler
Anmeldungsdatum: 19.04.2011 Beiträge: 27
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 11:56 am Titel: Testtraining technisches Verständnis, unklare Lösungen |
Ich bin gerade die technischen Fragen in dem oben genannten Buch durchgegangen und es gibt drei 4 Aufgaben wo mir die Lösung unverständlich ist.
Ich bitte euch um eure Meinung zu diesen Aufgaben
Meine Lösung wäre hier D, da der Reifen bei zu hohen Luftdruck sich besonders in der Mitte (einzige stelle wo er auf der Straße aufliegt) abgenutzt hat. Nachdem der Druck wieder normal ist wird das "Loch" in der Mitte erkennbar.
Analog dazu gibt es eine zweite Aufgabe in der gefragt wird wie der Reifen aussehe wenn er mit zu niedrigem Luftdruck gefahren wurde.
Meine Antwort hierzu wäre B, die Lösung im Buch ist jedoch C
Wie seht ihr das?
Lg Thomas |
kirax Moderator
Anmeldungsdatum: 14.10.2009 Beiträge: 1236 Wohnort: vorne rechts |
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 12:00 pm Titel: |
Ich frage mich grade was der Unterschied zwischen A und C ist.
Aber deine Begründung für D ist insofern schlecht, weil das komplette Profil ja noch "sichtbar" und dementsprechend vorhanden ist. Wäre er nur da abgefahren, müsste dort das Profil etwas weniger dick sein.
D wäre die Antwort, wenn der Reifen mit zu wenig Luft aufgepumpt wäre. Die Auflagefläche vergrößert sich. Bei zu hohem Luftdruck verringert sie sich, deswegen C (oder A ?!!). B wäre der Reifen mit dem richtigen Druck. |
thomaswtown NFFler
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 12:26 pm Titel: |
das einzige was mich hier verwirrt ist das "wurde" in der Fragestellung, wenn der Reifen einen zu hohen Luftdruck hat ist A natürlich richtig. Doch aufgrund des "wurde" bin ich davon ausgegangen das er mit zu hohen Luftdruck gefahren wurde und inzwischen wieder einen normalen Luftdruck hat.
Im Buch "Der Pilotentest" ist eine identische Aufgabe. Jedoch ist hier Antwort D richtig. |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 2:50 pm Titel: |
kirax hat folgendes geschrieben: | Ich frage mich grade was der Unterschied zwischen A und C ist. |
Die Dicke der verbliebenen Schicht. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
leuchtturm NFFler
Anmeldungsdatum: 17.04.2011 Beiträge: 25
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 3:45 pm Titel: |
Schienenschreck hat folgendes geschrieben: |
Die Dicke der verbliebenen Schicht. |
Da muss man aber genau hinschauen, hätte ich jetzt auch nicht auf den ersten Blick gesehen. |
Mirgus Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.11.2010 Beiträge: 47
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 12:35 pm Titel: |
in meinem buch ist die lösung d .... |
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 12:36 pm Titel: |
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 12:51 pm Titel: Re: Testtraining technisches Verständnis, unklare Lösungen |
D ist richtig. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 1:27 pm Titel: Re: Testtraining technisches Verständnis, unklare Lösungen |
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | D ist richtig. |
allerdings erkennt man das nur an der verformung des reifens und nicht am profil oder?
Hab noch ein paar H/S Fragen... ^^
woran erkennt man jetzt das sich die seilfähre in richtug A bewegt?
liegt das daran das die seilfähre sich durch den motor am schiff voran getrieben wird?
wo bekommt eig der "gummiball" die luft her, wenn man ihn zusammendrückt?
woran erkennt man das der fahrradreifen gerade aufgepumpt wird? erkenne nicht, welcher teil vom ventil außen ist^^
Vielen Dank schonmal |
Dome2811 Navigator
Anmeldungsdatum: 04.04.2011 Beiträge: 36
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 1:55 pm Titel: |
Zu a)
ich habe mir das folgendermaßen erklärt:
Da das Seil an dem die Fähre ist nicht geradlinig verläuft, sondern durch die Strömung des Wassers (von rechts) "abknickt" muss die Fähre, um möglichst gut vorwärts zu kommen, ebenso den Bug gegen die Strömung richten.
Stell dir hier einfach ein Boot vor welches in einem Gewässer geradeaus fahren möchte. Wenn das Gewässer eine Strömung von rechts hat, muss das Boot so ausgerichtet werden, dass man trotzdem geradeausfährt. D.h. der Bug muss etwas nach recht gerichtet werden.
b) Die Luft befindet sich ja schon längst im Ball. Da der Behälter luftdicht verschlossen ist, muss die Luft vom Ball in den Behälter gedrückt werden. Durch den Zusammengedrückten Ball entweicht die luft nun in den Behälter und es entsteht mehr Druck. Dieser Druck verleitet die Flüssigkeit dazu, sich einen Weg nach draußen zu Suchen: Durch das zweite Röhrchen.
c) Das versteh ich selbst nicht ^^ |
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 4:04 pm Titel: |
Hab das Buch nicht, kann zu a) ohne Aufgabenstellung nichts sagen.
Zu b) Es blubbert beim Loslassen wenn der Ball stark genug ist. Ich vermute, dass das gemeint war.
Zu c) Ich meine oben ist außen. Durch die Pumpe hast du außen einen Überdruck und der Stift wird heruntergedrückt. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Verfasst am: Sa Jun 11, 2011 12:09 am Titel: |
bei a) ist die aufgabenstellung einfach nur wo sich die fähre hinbewegt...
zur aufgabe mit dem behälter...
eig. müsste doch b) auch möglich sein?! der druck im behälter steigt doch auch, selbst wenn das rohr im wasser ist oder nicht?
danke für die erklärungen |
