rubs1989 NFFler
Anmeldungsdatum: 05.11.2010 Beiträge: 16 Wohnort: Paderborn |
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 10:26 am Titel: RMS Akustisches Gedächtnis |
Hi leute,
also ich muss mal wieder ein Thema aufwärmen und zwar den RMS-Test.
Ich verzweifle regelrecht daran.
Ich habe angefangen mir Zahlen einzeln zu merken. Das Problem ist das die Steigerung mit dieser Strategie sehr gering ist und man Glück haben muss, dass die Reihe im richtigen Augenblick endet.
Dann hab die Strategien mit den 3er Blöcken probiert und bin gescheitert.
Meine neue Strategie war nun mir immer zwei Zahlen zu einer zu verbinden. Also 1-2 ist jetzt eine 12 usw. Allerdings bringt mich das auch nicht weiter.
Hat jemand noch einen Tipp oder eine andere Strategie? (Dies mit den Bildern zuordnen denke ich ist zu aufwändig und würde ewig dauern)
Ist das doch nur reine Übungssache?
viel grüße |
Maestro Captain
Anmeldungsdatum: 18.08.2010 Beiträge: 76
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 11:14 am Titel: |
Du könntest versuchen, dir das Eingabefeld vorzustellen und beim Aufsagen der Zahlen sie gedanklich einzugeben und dazwischen einen Weg zu denken. Bei der richtigen Eingabe gehst du diesen Weg dann wieder zurück.
Diese Methode kann ganz gut funktionieren, aber ist tückisch, wenn man oft gleiche Zahlen hat. Ich hab sie mit den 3er Blöcken verbunden und bin in der BU ganz gut damit zurechtgekommen. _________________ Abi - 18.06.2010 - =)
BU - 25./26.10.2010 - =)
FQ - 2./3.3.2011 - =( |
Sirius Captain
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 11:19 am Titel: |
wie du am Ende richtig sagtest - es ist eine reine Übungssache
Ich hab damals bei 3-4 Ziffern angefangen und war am Ende bei ca. 6 (durchschnittlich pro Durchgang) ... viele hier schaffen nochmal um einiges mehr. Also nicht den Kopf hängen lassen
Welche Technik du am Ende wählst musst natürlich du wissen ... aber ich glaube, dass der Großteil hier die 3er Block Technik verwendet.
Vorgehensweise - aber das weißt du ja sicher schon - ist folgende:
Es geht dabei darum dein Gedächtnis eigtl so zu kontrollieren, dass du in der Lage bist dir 3 Ziffern zu merken, dann nochmal 3, dann wieder 3 und gleichzeitig die ersten 3 "zu löschen" (am besten wärs natürlich du merkst dir auch noch welche davon - aber das kommt mit der Zeit). Ich denke es kommt doch sehr viel auch drauf an die Ziffern auf sich "einwirken zu lassen" ... d.h. nicht ganz angestrengt zu lauschen, sondern sich die Zahlen dann vorzusagen und den "Hall" im Gedächtnis wirken zu lassen ... oft wirds dann so sein, dass du eben deine 5-6 Ziffern eingegeben hast und aus dem Untergedächtnis heraus nochmal 1-2 Ziffern richtig dranhängst ... wie ein Gefühl das man hatte quasi
Klingt alles bissl verrückt - kann man nicht so ganz beschreiben
Viele setzen sich die Ziffern zu einer Zahl zusammen oder "malen" irgendwelche Bilder auf den Nummernblock (den du dort nicht vor dir liegen hast! also musst ihn dir auch noch vorstellen). Habe ich probiert - hat bei mir garnicht funktioniert ... viel zu viel drüber nachgedacht, aber vl klappt das bei dir besser _________________ BU 06. + 07. Sept. 2010
FQ 24. + 25. Jan. 2011
rubs1989 NFFler
hey,
danke werd ich mal probieren.
wie viel konntest du dir denn im schnitt merken? |
Keywey Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2010 Beiträge: 119
Verfasst am: Mi Nov 17, 2010 8:54 pm Titel: |
Hallo!
Ich bereite mich auch gerade vor und habe mir versucht beim RMS mit dem phoenetischen Code zu helfen!
Falls er dir nicht bekannt ist, hier eine Erklärung:
Jeder Zahl von 0-9 werden ein oder mehrere Konsonanten zugeordnet!
0- s; z
1- t; d
2- n
3- m
4- r
5- l
6- sch; ch; j
7- k, g
8- f
9- b; p
Wird dir nun die Zahlenfolge 12093 genannt reimst du dir ein Wort darauf (Bsp.: TauNuSBauM) Die dicken Buchstaben stehen für die Zahlen!
Je abstrakter das Wort, desto besser kannst du dir das merken!
Üben kann man das gut beim Autofahren (Nummernschilder von entgegenkommenden Autos)
Ich übe das nun schon seit 4 Wochen und komme bei Skytest (Level2) auf durchschnittlich 9 Zahlen. D.h. manchmal kann man sich sogar 14-18 Zahlen merken!
Allerdings ist das mit sehr viel Übungsaufwand verbunden! Aber bis jetzt macht es mir noch Spaß!
Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte!
Grüßchen, Keywey
EDIT: Im Nachhinein war es nicht nötig. Die 3er Block Technik reicht vollkommen. Das Tempo bei der BU ist mit dem Code leider nicht gut umsetzbar!
LNAV-VNAV Captain
Anmeldungsdatum: 22.01.2011 Beiträge: 68
Verfasst am: So Jan 23, 2011 6:36 pm Titel: |
Ist es denn nicht bei dem RMS so, dass man da auch ein eingabefeld vor sich hat und dann sozusagen die zahlenreihe richtig eintippt, danach leerzeile und dann einfach andersrum abschreibt und das vorhergehende löscht?
oder kommt erst nach den ansage das feld zum tippen?
Danke euch |
Sirius Captain
Verfasst am: So Jan 23, 2011 6:42 pm Titel: |
Eingabefeld kommt erst nachdem die Ansage beendet ist.
Wäre ja kein Test wenn man nur rückwärts abschreiben muss _________________ BU 06. + 07. Sept. 2010
FQ 24. + 25. Jan. 2011 |
LNAV-VNAV Captain
Verfasst am: So Jan 23, 2011 8:08 pm Titel: |
Hmm hab ich mir fast gedacht. Wie war das denn bei deiner BU Sirius? Warst du sehr nervös? Ich kann mir das alles garnciht so richtig vorstellen. also schonwas auf mich zukomm aber das alles zu hause zu bearbeiten mit cbt wird mir denke ich mal echt viel einfacher fallen als das unter druck zu machen. hattest du ne taktik mit der du deinen streßß überblendet hast oder so? wie gesagt völlig unbegreiflich, wobei ich nicht iener bin der früfungsangst hat,nur ne menge respekt.
Thanks for reply |
Sirius Captain
Verfasst am: So Jan 23, 2011 9:34 pm Titel: |
Gewissenhaft vorbereiten, am Vortag der BU mit anderen Bewerbern treffen, so ruhig wie möglich die Tests bearbeiten ... und hoffen. _________________ BU 06. + 07. Sept. 2010
Frank320 Captain
Anmeldungsdatum: 11.11.2006 Beiträge: 88
Verfasst am: Mo Jan 24, 2011 12:56 pm Titel: |
Keine Panik beim RMS. Einfach mit den 3er Blöcken üben. Der RMS braucht etwas Zeit.... Es ist nicht nötig im Schnitt über 6 Zahlen zu kommen... kam ich nie und ich habs auch geschafft. Versuche einfach die Durchgänge mit weniger als 4 zahlen zu minimieren und die über 5 zu maximieren...
Die LH sucht keine Genies, die 12 Zahlen rückwärts wiedergeben können
Viel Erfolg |
Skywalker2020 Navigator
Anmeldungsdatum: 29.01.2019 Beiträge: 35 Wohnort: Hof |
Verfasst am: Sa Feb 16, 2019 12:35 pm Titel: |
Ich lasse mal diesen Thread wieder auferleben, ohne einen neuen eröffnen zu müssen.
Werden unbekannt viele Zahlen genannt und irgendwann gestoppt oder gibt es eine feste Anzahl von zahlen die genannt und rückwärts genannt werden müssen? Also bspw. immer 20 Zahlen?
was ist mit der "3er Blöcken"-Methode gemeint? Zahlen in hunderter merken, also 123456 --> "123" "456" ?
Das mit dem Nummernblock check ich auch nicht. Ich soll mir ein Nummernblock vorstellen und darauf linien machen? Da bin ich mit meiner Vorstellungskraft mehr beschäftigt, als die Zahlen zu hören und zu merken Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu "dumm".
Danke euch bereits im Voraus für eure Antworten/Hilfestellungen.
LG |
limaoscarzulu Captain
Anmeldungsdatum: 06.02.2019 Beiträge: 104 Wohnort: EDQB/EDFW |
Verfasst am: Sa Feb 16, 2019 8:03 pm Titel: |
In der BU gibt es unterschiedlich lange Zahlenketten, im CBT sind manche nur 7 Zahlen lang. Du sollst sie rückwärts eingeben, mit ein bisschen Übung gar nicht so schwer.
Die Dreierblockmethode hast du richtig erfasst
Ich verwende das Numpad gar nicht, um mir die Zahlen zu merken, einfach 'im Kopf hallen' lassen.
Habe im CBT 28%, von 4-9 Zahlen alles dabei. Ist Übungssache, die Lernkurve ist steil. _________________ 🇨🇭 SWISS I-VI 2019-2020 [✓]
Board 3.2020 [✓ vorfinanziert]
Nachinterview [✓]
LHG2306-C 🇨🇭
here’s to better days ahead |
