s1l Captain
Anmeldungsdatum: 28.08.2003 Beiträge: 206
Verfasst am: So Okt 05, 2003 1:34 pm Titel: Kurze Frage zum RMS |
Ich habe gelesen, dass der Ansager im Test konstant spricht, ohne diese Betonungen auf der CD. Die bringen mich manchmal ziemlich aus dem Konzept.
Könnt ihr das bestätigen ?! |
blablubb Captain
Verfasst am: So Okt 05, 2003 2:37 pm Titel: |
hmmmmmmmmmm.....
*g*
also das ist schon sehr schwierig da zu unterscheiden - übe lieber noch ein bisschen - am besten mit laufendem radio!
du darfst nicht vergessen - bei der bu tritt bei diesem test etwas noch WESENTLICH nervenderes als ein "anderer" tonfall oder betonung auf:
du hörst von deinem nachbarn rechts und links (wenn du empfindliche lauscher hast auch von dem hinter und vor dir) die zahlenketten! und das nicht zu leise....
also mach dir mal um die betonung keine sorgen! *g*
um nochmal zurück zu deiner frage zu kommen: ist leider schon lang her bei mir - kann mich nicht wirklich erinnern ob die betonung "gleichmässiger" war....
grüße |
s1l Captain
Verfasst am: So Okt 05, 2003 2:55 pm Titel: |
Oki doki
Ich habe mir mal paar alte Threads hier im Forum bezüglich RMS rausgesucht (per Suchfunktion) und bin da auf interessante Sachen gestoßen. U.a. war da eben auch die Behauptung, dass es in dem richtigen Test alles monotoner ist und ohne Pausen.
Deshalb nochmal eben die Frage. Aber hast wohl Recht, wenn du sagst es kann nicht schaden .
Wenn ich es ohne irgendwelche Tricks mache, dann komme ich auf ca. 4-5 max. Mit dem 3er Trick auf 3-7 Zahlen. Beim 3er Trick komme ich eben nicht immer so schnell nach beim Blöcke bilden, durch die unterschiedlichen Betonungen.
Werde jetzt auch mal "Peterchens" Methode ausprobieren mit dem für jede Zahl einen Gegenstand merken. Ich danke damit kann man sehr sehr viel mehr erreichen... |
tester Captain
Anmeldungsdatum: 20.08.2003 Beiträge: 191
Verfasst am: So Okt 05, 2003 3:40 pm Titel: |
wann hast du BU? mit dem abstrahieren von zahlen, indem du dir ein bild für jede zahl vorstellst kannst du tatsächlich die anzahl der zahlen stark steigern. allerdings benötigt das hartes und langes training! die formel Zahl=bild muss sofort richtig sein!
tip für die BU: ich hab mir immer 4er blocks gemerkt, so hatte ich immer die 4 uind meistens noch 1-4 weitere vom vorherigen block, das reicht auch!
zu deiner frage: ich fand den ton und den rhythmus vom sprecher identisch von dem von der CD!
greetz |
s1l Captain
Verfasst am: So Okt 05, 2003 5:12 pm Titel: |
Hi Tester,
habe am 20. / 21. diesen Monat (also MO in 14 Tagen) die BU.
Mit dem abstrahieren werde ich vielleicht auch mal testen und sehen, wie es läuft. Habe bis dahin noch frei, d.h. ich werde jeden Tag einige Stunden hier lernen.
Bisher habe ich den RMS Test 4x gemacht und komme, wie schon geschrieben mit dem 3er Ketten bilden auf max. 7 Zahlen. Natürlich muss ich das noch öfters üben (auch mit sky) um dort sicher zu werden.
Diese letzten 2 Wochen wird nochmal hardcore reingehauen. |
roger_wilco Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.09.2003 Beiträge: 7 Wohnort: Mannheim |
Verfasst am: So Okt 05, 2003 5:49 pm Titel: |
...sehr interessant, mit der 4er Block methode von "tester" schaffe ich auch durchschnittlich 1-2 ziffern mehr. _________________ the higher you fly the deeper you can fall. |
s1l Captain
Verfasst am: So Okt 05, 2003 6:05 pm Titel: |
Tester, hast du die alten 4er bei den neuen 4ern mitgesprochen oder einfach nur in diese Blöcke versucht zu merken ? |
tester Captain
Verfasst am: So Okt 05, 2003 6:34 pm Titel: |
so doof es klingt, ich habe mir die zahlen eigtnlich gar nicht gemerkt....
ich habe die augen zugemacht, immer wenn die zahlen vorgesprochen wurden, und mir die zahlen einfach so "einflößen" lassen. ich hab mir keine zahl wirklich gemerkt, sondern sie nach dem RHYTHMUS wiedergegeben! ich finde, dass man bei zahlenreihen einen gewissen rhythmus erkennen kann. 5682453 zb hat eben nen rhythmus den ich mir ganz easy merken kann!
versuchts einfach mal, nur die zahlen "zu hören", dabei zu relaxen und ihr werdet merken dass es ganz easy ist 4-5zahlen zu haben!
greetz |
Tante Ju Navigator
Anmeldungsdatum: 31.08.2003 Beiträge: 42
Verfasst am: So Okt 05, 2003 9:24 pm Titel: |
Hmmm, da muss ich dem tester mal recht geben.
Das mit dem Bildermerken halt ich echt für Schrott. Ihr wollt ja nicht ins Guiness Buch der Rekorde für die längst gemerkte Zahlenreihe, sondern die BU bestehen. Und für diese Bildergeschichte braucht man wohl echt lange, um sowas perfekt zu können. Ihr müsst immer auch bedenken, dass die BU ne Prüfungssituation ist, und da ist es meiner Ansicht nach einfacher sich die zahlen normal zu merken als das ganze unnötig zu verkomplizieren.
Probiert mal die 3er Methode, und wenn das sicher klappt die 4er Methode und prägt euch dabei den Klang der Zahlen ein!
Ansonsten fand ich aber, dass man die Zahlen der Anderen nicht so arg hörte, im Gegensatz zum Würfeldrehn. Vielleicht hör ich aber auch nur schlecht
Viel Spass beim Üben!
Tante Ju |
wagner_christian NFFler
Anmeldungsdatum: 31.08.2003 Beiträge: 15 Wohnort: Heinerscheid (Luxembourg) |
Verfasst am: Sa Okt 11, 2003 11:52 pm Titel: test |
also ich hab den sprecher im test sogar noch etwasanders gefunden. Bei verschiddenen Zahlen war nur die Ansage auf einem Ohr dann wieder auf den zweien...doch machbar ist der tet schon...nur die kopfhörer des Nachbarn stören gewaltig..kann einen schon etwas aus dem KOnzept bringen
Greetings from Luxembourg
Wagner Christian |
s1l Captain
Verfasst am: Di Okt 14, 2003 10:30 am Titel: |
Also nach gutem Üben komme ich im Schnitt auf 5, jedoch spreche ich die Zahlen leise nach (hört man im stillen Raum kaum).
Stellt das nach eurer Erfahrung ein Problem da, sodass man es nicht darf, oder ist das eigentlich egal ?
Ich meine wenn dort eh die Köpfhörer so laut sind, dann kann man es höchstens an meinen Lippenbewegungen sehen aber mehr auch nicht. |
blablubb Captain
Verfasst am: Di Okt 14, 2003 12:19 pm Titel: |
hi s1
soweit ich mich erinnere wurde das nachsprechen bei uns genauso wie das ringdrehen oder figer verknoten bei der würfel rotation EXPLIZIT untersagt bzw. der wertungsausschluß für den fall des "erwischtwerdens" angesagt.
- wenn dem immer noch so ist, wäre also auch das lippenbewegen eine schlechte idee....
als ich den satz oben grad schrieb hab ich mich allerdings versucht zu erinnern, wie ich den rms gemacht habe - und ich bilde mir ein, ich hab mir auch die zahlen still vorgesagt - dabei aber unter umständen schon die lippen mit bewegt.... - bin also grad verunsichert was meine aussage anbelangt - vielleicht hat jemand genauere erinnerungen dran:-)?
oder ich hab tatsächlich riskiert erwischt zu werden!? *kopfschüttel*
junge bu'ler - helft uns! *g*
greetz |
