th3hamm0r Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 21.06.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Wien |
Verfasst am: Di Jun 24, 2008 5:17 pm Titel: Problem bei Textaufgabe |
Hi!
Ich habe hier ein Beispiel, welches ich einfach nicht lösen kann. Auch über die Suche habe ich kein passendes Bsp. gefunden.
Zwei Arbeiter renovieren einen Wohnblock in 16 Tagen. Nach 4 Tagen gemeinsamer Arbeit fällt jedoch einer der Arbeiter aus. Der andere Arbeiter braucht nun noch 36 Tage, um die Renovierung zu beenden. Wie lange bräuchte jeder Arbeiter, wenn er die Arbeit komplett allein ausführen würde?
Wie sieht der Lösungsweg hierbei aus?
Möglicherweise denke ich hier zu kompliziert, auf jedenfall stehe ich komplett an und bitte daher um eure Hilfe
Danke
MfG |
Chaospilot Captain
Anmeldungsdatum: 28.05.2008 Beiträge: 139 Wohnort: Gelsenkirchen |
Verfasst am: Di Jun 24, 2008 5:51 pm Titel: |
Also, entweder verstehe ich die Frag nicht oder ich weiß auch nicht..
Wenn 1 Arbeiter alles allein machen müsste, bräuchte er doch doppelt so lange wie beide für die Arbeit, also
2 * 16 = 32
Oder nicht?! Sollten sich die besseren Mathematiker hier im Board noch einmal anschauen _________________ ABI 2012 |
Olsen Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2008 Beiträge: 154
Verfasst am: Di Jun 24, 2008 5:57 pm Titel: |
Also ich versuch mich mal:
2 Arbeiter mal 16 Tage macht 32 Arbeitertage um den Block fertig zu stellen
Tag 1-4: 2 Arbeiter mal 4 Tage macht 8 Arbeiter Tage.
Fehlen also noch 24 Arbeitertage. SOmit müsster der Arbeiter noch 24 Tage alleine renovieren.
Und ein Arbeiter alleine benötigt 32 Tage. Die Lösung muss falsch sein?! |
Verfasst am: Di Jun 24, 2008 6:20 pm Titel: |
also die Lösung ist 48 bzw. 24 Tage...
Nur auf 48 bin ich gekommen, aber habe keinen Lösungsweg für das komplette Beispiel.
Für 48:
2x16 = 32 Manntage
8/32 wurde schon erledigt
24/32 wird von einem in 36 Tagen erledigt -> 36/24 = 1,5
48/32 = 1,5 -> 48 Tage würde er in diesem Tempo für alles benötigen
Doch ab hier stehe ich an... möglicherweise kann auch diese Berechnung einfacher bzw. anders gelöst werden
Danke
MfG |
Eine Neugierige Navigator
Anmeldungsdatum: 20.01.2008 Beiträge: 31 Wohnort: Hannover |
Verfasst am: So Jun 29, 2008 12:41 pm Titel: |
Die Aufgabe ist aus Hesse/Schrader Testtraining Textaufgaben, richtig?
Die Lösungen inklusive Lösungswegen gibt es hier: http://www.berufsstrategie.de/index.php?t=main&0=6&1=57&2=602
Steht auch hinten bei den Lösungen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil _________________ BU 18.-19.06. 2008 -> Checked
FQ 24.-25.09. 2008 |
bananeninmilch Captain
Anmeldungsdatum: 30.06.2008 Beiträge: 97
Verfasst am: Do Jul 03, 2008 10:53 pm Titel: |
ja, ich komm auch auf 48,
wenn ein mann 36 tage braucht, um 3/4 der arbeit zu tun, wieviel sind dann 4/4? -> 48. |
closed Gast
Verfasst am: Fr Jul 04, 2008 12:40 pm Titel: |
Also, zwei Arbeiter brauchen 16 Tage um das ganze Haus zu renovieren. Nach vier Tagen wird der eine krank, und ab da braucht der andere noch 36 Tage zur Fertigstellung. Würde einer die ganze Arbeit jetzt alleine machen, müsste er die vier Tage, die sie zusammen gearbeitet haben, alleine arbeiten. Also Dreisatz:
2 Arbeiter ----> 4 Tage
1 Arbeiter ----> 8 Tage
Nun rechnen wir 36 Tage plus die 8 Tage und erhalten 44 Tage. Macht das Sinn bzw. was sagt den Hesse/Schrader nun ? |
Dekey Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2008 Beiträge: 196 Wohnort: BRE |
Verfasst am: Sa Jul 05, 2008 8:54 pm Titel: |
nochmal was mit arbeitern:
37 Arbeiter schaffen in 5,5 Tagen (à 8h) 3 Mauern à 5m.
Wieviele Arbeiter braucht man um die gleiche Arbeit in 18,5h zu erledigen?
Wäre sehr dankbar für Lösungsweg und Lösung!
MfG Dekey |
closed Gast
Verfasst am: Sa Jul 05, 2008 8:59 pm Titel: |
37 Arbeiter brauchen insgesamt 44 Stunden für alles (5,5 Tage x jeweils 8 Stunden = 44 Stunden)
Also, nun der Dreisatz:
37 A --> 44 Std.
1628 A --> 1 Std.
88 A --> 18,5 Std
Also müsste die Lösung 88 Arbeiter sein. Kommt das hin ? |
Dekey Captain
Verfasst am: Mi Jul 09, 2008 9:10 pm Titel: |
ja ist richtig danke!
und weiter gehts:
Für 6 Warnlampen werden auf einer Baustelle wöchentlich ( 7 Nächte)
5,25l Petroleum verbraucht. Wie lange reicht die gleiche Menge für 8 Lampen?
Ich komme einfach nicht auf die Lösung von Hesse/Schrader.
Greetz
Spürnase Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2008 Beiträge: 142 Wohnort: Bretten |
Verfasst am: Mi Jul 09, 2008 10:17 pm Titel: |
wenn mein ergebnis richtig ist mit 5 nächte un 6 stunden dann is es en einfacher dreisatz
6 lampen für 7 Nächte
1 Lampe sind 7*6= 42 Nächte
und schließlich
8 Lampen 42:8= 5,25 bzw 5 Nächte und 6 Stunden! _________________ "Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
BU: 23/24 Juli -> oho.... FQ I'm coming
FQ: 28/29 Oktober -> ole! ole! ole! ole!
Medical: 18. November -> 379. NFF |
Dekey Captain
Verfasst am: Mi Jul 09, 2008 10:40 pm Titel: |
okay danke.5,25 ist das richtige ergebnis.hatte einfach den ansatz nicht gefunden...danke.
gn8 |
