unclesatchmo Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.05.2017 Beiträge: 4
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 7:41 am Titel: Airlinepiloten: wie klingt ein Headset / Intercom? |
Ich arbeite gerade an einem Uniprojekt, bei dem wir den CockpitSound einer Passagiermaschine (Airbus/Boeing) sehr authentisch und realistisch nachbauen.
Meine Fragen an euch:
1) unterhaltet ihr euch im Cockpit über das Headset?
2) klingt diese Kommunikation wie der typische AM-Frequenz-Sound?
3) läuft ATC auf einem oder beiden Ohren?
4) für die Simulation suche ich ein gebrauchtes Headset. Auf ebay habe ich das Sennheiser HME26 gefunden (195€) Passiv reicht ja eigentlich aus, da keine Geräuschkulisse außerhalb des Headsets generiert wird, könnt ihr das empfehlen?
5) ich habe gehört, dass beim Sprechen auch ein Gate eingesetzt wird. Sodass das Mikro immer dann aufmacht, wenn gesprochen wird. Sitzt dieses auch Inn headset oder in der Anlage des Fliegers?
Soweit - freue mich über eure Antworten! |
B1900D Captain
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 9:08 am Titel: |
1) Ja im Normalbetrieb unterhält man sich über das Headset, Über Gebieten mit weniger ATC Funk, stellt man auch schon mal auf Lautsprecher und benutzt das Handmikro. Über entlegenen Gebieten mit HF-Kurzwellenfunk im Kilohertzbereich, kann man das headset abnehmen und es zum Funken wieder aufsetzen, wenn man via SELCAL angepingt wird. Allerdings kommuniziert man immer mehr über Datalink (CPDLC) mit ATC - dann braucht man quasi auch gar kein Headset tragen.
2) Nein. Die interne Kommunikation geht über das Interkom. Die externe UKW-Kommunikation ist halt wie FM Radio im Megahertzbereich.
3) ATC läuft auf beiden Ohren. Man kann aber beim Sennheiser eine Ohrmuschel hinters Ohr klappen, wenn man das möchte. Es gibt auch Piloten, die andere Arten Headsets einsetzen.
4) HME26 ist gut.
5) es gibt ein Gate im Mikro des Headsets. Man kann allerdings auch am Interkom Einstellungen vornehmen. An den Radios kann man für einkommenden Funk auch ein (Squelch) Gate einstellen, damit man nicht ständig Statik hört.
Ich lasse mein aktives 900€ Sennheiser Headset gerne auf, da die Geräuschunterdrückung an langen Arbeitstagen Ermüdung extrem entgegenwirkt. Es gibt auch die Funktion in ruhigen Phasen Musik laufen zu lassen, die beim Funken automatisch ausgeschaltet wird - viele Kollegen nutzen diese inzwischen auch, allerdings bin ich persönlich kein Fan davon. |
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 9:45 am Titel: |
B1900D hat folgendes geschrieben: | 1
ad 5) Bei manchen Fliegern kann man - leider - das Squelch-Gate nicht einstellen. A340 gehört z.b. dazu, manche Boeing Flieger ebenso.
Recht unangenehm, wenn man dann dauernd das Schnaufen des anderen hört _________________ **Happy landings** |
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 12:21 pm Titel: |
Vielen dank für die ausführliche Rückmeldung. Noch mal zu 2) das bedeutet man hört die Stimme über das Interkom sehr klar und so wie bei einer guten Sprachaufnahmen? Oder so wie in diesem Video: https://youtu.be/eWMOAyZ9a6k
Danke & Grüße
Tim |
B1900D Captain
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 12:31 pm Titel: |
unclesatchmo hat folgendes geschrieben: | Vielen dank für die ausführliche Rückmeldung. Noch mal zu 2) das bedeutet man hört die Stimme über das Interkom sehr klar und so wie bei einer guten Sprachaufnahmen? Oder so wie in diesem Video: https://youtu.be/eWMOAyZ9a6k
Danke & Grüße
Tim |
Nein, nicht wie im Video - die Qualität über das Interkom hat kein hörbares begrenztes Frequenzspectrum. Das ist fast so als ob man normal miteinander spricht bzw. Hi-Fi Qualität.
Der Klang im Video ist also wie man den Funk hört und nicht wie interne Kommunikation über das Interkom. |
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 5:54 pm Titel: |
Super danke. Hört man über das Interkom seine eigene Stimme? Wahrscheinlich schon, oder? Wäre ja sonst wirklich zu leise. |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Sa Sep 16, 2017 7:17 pm Titel: |
unclesatchmo hat folgendes geschrieben: | Super danke. Hört man über das Interkom seine eigene Stimme? Wahrscheinlich schon, oder? Wäre ja sonst wirklich zu leise. |
Den Sidetone man bei einigen Audioaufschaltanlagen einstellen.
In Datenblättern stehen auch Frequenzgänge:
http://www8.garmin.com/specs/gma340.pdf _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
