Neue CBTs für Mac?!
max217
Anmeldungsdatum: 20.03.2013
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2013 10:19 am    Titel: Neue CBTs für Mac?! Antworten mit Zitat
habe in ca. 3 Wochen meine BU und die letzten Monate die CBTs ganz normal auf Windows geübt.
Ich habe nun aber auch einen Mac und habe gerade gesehen, dass vor einigen Wochen das DLR scheinbar neue Flash-Anwendungen der CBTs online gestellt hat, die sich auch auf dem Mac mit aktuellem System Mountain Lion abspielen lassen.
Habe das ganze jetzt mal ausprobiert und mit Erstaunen festgestellt, dass sich die CBTs teilweise von der Windows-Version unterscheiden!
Beispiel: Bei VMC muss man in der Flash-Version nicht "Ja" oder "Nein" anklicken; stattdessen gibt es nur die Schaltfläche "Ok" unterhalb der Symbole, die man anklicken muss wenn eine Übereinstimmung vorliegt. Falls nicht, soll man gar nichts drücken.
Auch OWT ist überarbeitet worden, dort ist die Schriftart der Anweisungen anders.
Die anderen habe ich ehrlich gesagt noch nicht überprüft.
Was meint ihr dazu? Finde gerade die Änderung bei VMC sinnlos, da meines Wissens doch in der BU weiterhin die "Ja"-"Nein"- Methode verwendet wird, oder?
Viele Grüße
Max
Graf Zeppelin
Anmeldungsdatum: 06.06.2006
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2013 11:31 am    Titel: Re: Neue CBTs für Mac?! Antworten mit Zitat
max217 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Max
Hi Max,
dass mit dem OK-Button ist ja komisch Shocked
Ich hatte erst vor kurzem meine BU und hatte mich kurz vorher auch nochmal beim DLR eingeloggt und hatte gesehen, dass die CBT's neu eingestellt worden waren (erkennbar am Änderungsdatum). Ich hatte sie mir dann heruntergeladen, aber auf meinem Windows-Rechner keinerlei Änderungen zu den alten festgestellt.
Lerne VMC auf jeden Fall wie gehabt, ohne "OK-Button" Wink
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2013 11:41 am    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ablauf der FQ, genauer gesagt das Gruppenspiel, wurde auch kürzlich geändert.
Mit den neuen CBTs sieht es fast so aus, als ob da einigens erneuert wird.
Achte auf jeden Fall verstärkt auf die EBs der nächsten Tage, ob da was neues erwähnt wird.
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
Felix_928
Anmeldungsdatum: 03.03.2013
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2013 12:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
In wiefern ist denn mit einer Änderung im Gruppenspiel zu rechnen?
Flugleiter
BeitragVerfasst am: Sa Apr 27, 2013 12:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Felix_928 hat folgendes geschrieben:
Genaue Infos gibt es kaum... Verschwiegenheitserklärung.
Aber einen kurzen Einblick gibt es hier: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=31430
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
M.M
Anmeldungsdatum: 16.12.2012
BeitragVerfasst am: Di Apr 30, 2013 9:31 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
wie hast du es denn geschafft die CBTs auf dem Mac zum Laufen zu bringen? Auf der Homepage vom DLR steht ja, dass man die html Datei öffnen soll und dass die swf-Datei im gleichen Ordner liegen muss. Wenn ich das mache, dann öffnet sich lediglich Safari, jedoch bleibt die "Seite" schwarz. Hattest du (oder jemand) anders vielleicht das selbe Problem und eine Idee/Lösung um die CBTs zum Laufen zu bringen? Am Betriebssystem kann es nicht liegen, habe mir soeben das neue Lion drauf installiert.
Viele Dank schon einmal für die Hilfe und viele Grüße Smile !
M.M
max217
BeitragVerfasst am: Di Apr 30, 2013 10:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
M.M hat folgendes geschrieben:
Hallo Max,
M.M
Das Problem hatte ich auch erst. Ist vom DLR falsch beschrieben, klick mal die swf-Datei an, dann öffnet sich auch Safari bzw. bei mir Chrome und das CBT startet. Wink
M.M
BeitragVerfasst am: Do Mai 02, 2013 9:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
M.M
Bei mir gehts so leider auch nicht, aber trotzdem danke. Hab inzwischen auch eine Möglichkeit gefunden, die CBTs zum Laufen zu bringen. Und zwar muss ich die html-Datei öffnen, dann öffnet sich Safari (mit schwarzem Fenster), wenn ich in dieses Fenster dann die swf-Datei ziehen, dann läufts.
Wanderfalke
Anmeldungsdatum: 19.03.2013
BeitragVerfasst am: Fr Mai 03, 2013 9:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß jemand schön näheres über die Änderungen der neuen CBTs?
Kann es nicht sein, dass diese Änderung dann nur jene betrifft, dessen Bewerbung nach dem "Update" der CBTs bei LH eingedrudelt ist?
[BU] ✓ [FQ] ✓ [MED] ✓
F/O A320
Flugleiter
BeitragVerfasst am: Fr Mai 03, 2013 9:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wanderfalkee hat folgendes geschrieben:
Nö, es sind allgemeine Zugangsdaten - für jeden gleich - da gibt's keine Unterschiede Wink
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
Wanderfalke
BeitragVerfasst am: Sa Mai 04, 2013 2:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte, dass jene die schon einen BU-Termin haben noch die "alten" CBTs bewältigen müssen und die die erst einen Termin bekommen schon die neuen CBTs machen müssen.
Aber wenns für alle gilt, solls so sein Very Happy
Sind die Unterschiede so gravierend? Soll ich mir die CBTs nochmal saugen, hab die BU nämlich erst?
F/O A320
