Princeps Captain
Anmeldungsdatum: 31.01.2008 Beiträge: 78
Verfasst am: Sa März 01, 2008 1:39 am Titel: C-Technik |
was soll die C-Technik sein?
Ich habe das jetzt mehrere Male gelesen, weiß aber nicht, was das sein soll...-.-
MfG
Princeps
P.S.: Die SuFU ergab unter "C technik" nichts... |
Chrisso069 Captain
Anmeldungsdatum: 01.01.2008 Beiträge: 679
Verfasst am: Sa März 01, 2008 1:54 am Titel: |
Mit der C-Technik ist gemeint, dass du beim SKT mit der linken Hand mit Hilfe deines Daumens und deines Mittelfinger oder Zeigefingers ein C formst, dadurch kannst du mit dem Daumen das untere Feld bedienen und mit dem Zeige- oder Mittelfinger das obere Feld bedienen ohne abzusetzen. Das recht Feld bedienst du mit der rechten Hand.
Dadurch, dass du die Finger direkt über den Schaltflächen hast, kannst du direkt drücken und kannst Zeit einsparen oder besser gesagt das Ziel ist es dadurch Zeit einzusparen. |
Sarunir Captain
Anmeldungsdatum: 22.01.2008 Beiträge: 244
Verfasst am: Sa März 01, 2008 1:58 am Titel: |
Genau das Problem hatt ich auch bis 3 Tage vor der BU
Und mit der Sufu hast du Recht, hab dann aber alle Dreieckstests durchgelesen und irgendwo stands mal drin - jetzt gibts wenigstens mal nen Thread dazu
Chrisso erklärts aber schon sehr gut.
Hab zu Hause mit der Maus geübt und öfter mal voreilig falsch geklickt und mir dann gedacht, wenn ich mit C-Technik agiere, mach ich sicher noch mehr Fehler.
In der BU dann mit dem Touchscreen und ohne diese doofe Maus und C-Technik gings aber meines Erachtens nach sehr gut von der Hand, hab den Endbildschirm erreicht und mir sind bewusst nur 3-4 Fehleingaben aufgefallen.
Nur konzentrieren muss man sich trotzdem, geht ja doch schneller als mit der Maus (zumal du auch sehr schnell tippen musst, um komplett durchzukommen - ~0,6 - 0,8sek geschätzt pro Dreieck)  _________________ BU 14./15.02.2008: check
FQ 23./24.04.2008 |
Princeps Captain
Verfasst am: Sa März 01, 2008 1:36 pm Titel: |
Okay, danke schön
Ja mal sehen, wie ich das bei meiner BU nächste Woche deichsel...oO
MfG
Princeps |
Valo Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2008 Beiträge: 364 Wohnort: nähe stuttgart  |
Verfasst am: Di März 04, 2008 1:12 pm Titel: |
hi,
was ist denn der SKT Test
Ich hab nur die Tests vom DLR
Kann es sein dass da einige fehlen ?
auch die Hör-Aufgabe konnte ich nicht entdecken _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
373 NFF - der Kurs der Kürse |
JU-52 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 02.12.2007 Beiträge: 55
Verfasst am: Di März 04, 2008 1:29 pm Titel: |
Der SKT Test ist der Symbole Konzentrations Test!
Das ist der Test mit den Dreiecken, bei dem es 2 Regeln zu unterscheiden gibt! Trifft die eine Regel zu, muss man das obere Kästchen klicken, trifft die andere Regel zu muss man das untere Kästchen drücken und trifft keine Regel zu das Rechte Kästchen!
Diesen test gibt es auch als Download vom DLR!
Welche Höraufgabe meinst du?? |
Valo Captain
Verfasst am: Di März 04, 2008 1:58 pm Titel: |
danke für die Antwort
mit der Höraufgabe meine ich den Test bei dem man ne Zahlenreihe umgekehrt wiedergeben muss nachdem sie vorgelesen wurde....ich dachte sowas gibts _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
Sarunir Captain
Verfasst am: Di März 04, 2008 2:09 pm Titel: |
RMS (Running Memory Span Test) heißt der. Bei den CBTs ist der in dem "Akustische Merkfähigkeit"-Archiv  _________________ BU 14./15.02.2008: check
FQ 23./24.04.2008 |
Valo Captain
Verfasst am: Di März 04, 2008 2:27 pm Titel: |
oki dank dir
Noch 2 frische Fragen:
1.Ich hab eben "Gedächnissuche" vom DLR gemacht
kommt das in der Art in der BU dran ?
2. OTW 1 war ja echt kein Problem
Aber OTW 2 is ja unmöglich, also da bekomm ich echt absolut garnix gebacken - kommt das in der Schwierigkeit echt in der BU ?
Grußi _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
Sarunir Captain
Verfasst am: Di März 04, 2008 2:43 pm Titel: |
Gedächtnissuche ist der Test mit dem Buchstaben merken oder?
Der kommt nich dran, dafür aber der VMC.
Schätzen kommt auch nicht dran.
OWT2 musst du draufhaben. In der BU ist der von der Geschwindigkeit zwischen OWT1 und OWT2, allerdings von Aufbau wie bei OWT2, also du kannst eine Zahl nie direkt ablesen.
Den OWT2 musst du wie wahrscheinlich die meisten hier intensiv üben. Dafür eignet sich am besten "skytest". Hab auch mit 25% richtig angefangen und war nach ein paar Wochen bei 80%.
Also das kann man trainieren  _________________ BU 14./15.02.2008: check
FQ 23./24.04.2008 |
Verfasst am: Mi März 05, 2008 9:37 pm Titel: |
OWT ist am Anfang ziemlich schwierig.
Am Besten ist er mit Skytest zu üben, weil man da alles einstellen kann!
In der BU ist es so, dass immer 3 Zahlen angezeigt werden, jedoch keine auf dem Zeiger liegt.
Die Zeit bei der BU schätze ich auf 2 - 2,5 sec.
Am Besten mit 1,75 sec. bei Skytest üben, habe ich auch gemacht.
Dann ist es bei der BU langsamer und ich habe mich gewundert wieviel Zeit ich hatte !  |
DEZTZ Captain
Anmeldungsdatum: 14.02.2008 Beiträge: 97
Verfasst am: Fr Mai 09, 2008 3:02 pm Titel: |
Da es hier ursprünglich um die C-Technik ging, hier ein Tip:
Übt die Technik zuhause (auch wenn ihr keinen Touch-screen habt). Es kommt am Ende zwar kein Ergebnis bei raus und die Skytest Statistik wir ein wenig versaut (und der Bildschirm auch...), aber wenn ihr bei einer maximalen Eingabedauer von einer Sekunde die C-Technik vernünftig hinbekommt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen... (bei den CBTs funktioniert das leider nicht, weil man die Eingabedauer nicht ändern kann...) |
