steelcroissant Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 22.05.2023 Beiträge: 8 Wohnort: EDDL |
Verfasst am: So Jun 18, 2023 6:14 pm Titel: Zeitlimit WFG (EFA) |
Moin!
In ca. zwei Monaten habe ich meine BU vor mir, mit dem Ziel, mich dann bei der EFA zu bewerben.
Mit den CBTs komme ich soweit ganz gut klar, jedoch bin ich mir nicht wirklich sicher was das Zeitlimit beim WFG ist. Es gibt bei mir Level 1 (kein Limit) und 2 (Limit 9 Minuten). In dieser Zeit gibt es scheinbar unendlich viele Aufgaben, je nachdem wie schnell man ist.
Worauf sollte ich mich hier aber einstellen? 54 Einzelaufgaben kommen im CBT vor, beim letzten Durchgang hatte ich 4:46 bei 80% richtig. Ich habe das CBT auch einmal ohne Zeitlimit gemacht und hatte dann 89% richtig (war der erste Durchgang), bin daher also relativ zuversichtlich mindestens 95% schaffen zu können wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Daher die Frage - wie viel Zeit hat man in der BU? Sollte ich eher auf Schnelligkeit oder auf Richtigkeit optimieren?
Vielen Dank! _________________ European Flight Academy
DLR-Zertifikat 29.08.23 [✔️]
LHG Assessment 23.05.24 [❌] |
Trole Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 26.03.2023 Beiträge: 11 Wohnort: NRW |
Verfasst am: Mi Jun 21, 2023 12:36 pm Titel: |
Hey steelcroissant,
also bei meiner Vorbereitung habe ich ausschließlich das CBT Lvl. 2 genutzt. Jedoch war ich jedes Mal auch vor Ablauf der Zeit fertig.
Bei WFG hatte ich zum Glück nie ein wirkliches Problem gehabt und hatte dort im durchschnitt 100% Richtig (selbst der erste Durchgang)
Bei der BU wird es so sein, dass man eine bestimmte Anzahl an Aufgaben hat (fiktive Zahl z.B. 20). Diese 20 muss man in einer Zeit lösen die nicht bekannt ist.
Also es ist genau so wie auch das PPT.
Wenn man vor der Zeit fertig ist, dann sitzt man da halt und wartet bis alle fertig sind oder bis die Zeit abgelaufen ist (Eine grobe Zeitangabe habe ich jedoch nicht).
Alle die nicht vor dem Ende der Zeit fertig geworden sind werden dann vom System "beendet".
Also wichtig ist es in den Aufgaben schnell zu sein aber auch möglichst alles Richtig zu haben. _________________ EFA DLR Test 23.05.23 [✓]
GQ Hamburg 06.07.23 [ X ] |
Verfasst am: Fr Jun 23, 2023 4:19 pm Titel: |
Dann optimiert man also am besten auf die Mitte zwischen beiden. Zeitlich bin ich dann wohl ganz gut, dann gucke ich mal dass ich akkurater werde. Gehe mal davon aus dass die Zeit im CBT grob zu der in der BU passt.
Danke sehr! _________________ European Flight Academy
