captainM Captain
Anmeldungsdatum: 22.08.2014 Beiträge: 76
Verfasst am: So Aug 24, 2014 5:26 pm Titel: Elektrotechnik |
Zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren sind mit einem dritten parallel geschaltet. Alle haben ein Kapazität von jeweils 6F.
Welche Gesamtkapazität hat die Schaltung?
Lösung: 9 Farad
Wie rechnet man das? Ich hab zwar die Formel c= Q/U, aber die bringt mir in dem Fall nichts, oder ? Vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus
Danke schon mal im Vorraus! |
Nic. Captain
Anmeldungsdatum: 06.06.2011 Beiträge: 412
Verfasst am: So Aug 24, 2014 5:38 pm Titel: Re: Elektrotechnik |
captainM hat folgendes geschrieben: | Zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren sind mit einem dritten parallel geschaltet. Alle haben ein Kapazität von jeweils 6F.
Lösung: 9 Farad
Reihenschaltung: 1/C= 1/C1 + 1/C2...
Parallelschaltung: C= C1 + C2...
1/6 + 1/6 = 1/C -> C=3
Addierst du den dritten, der parallel geschaltet ist, dazu, dann bist du bei 'ner Gesamtkapazität von 9F.
Ist von der Rechenweise wie bei Widerständen. _________________ F/O Dash8 |
captainM Captain
Verfasst am: So Aug 24, 2014 5:53 pm Titel: Re: Elektrotechnik |
achso ok danke!
aber ich dachte bei Reihenschaltung ist immer W=W1 + W2...
und bei Parallelschaltung ist : 1/W=1/W1 +1/W2... |
Nic. Captain
Verfasst am: So Aug 24, 2014 6:11 pm Titel: Re: Elektrotechnik |
captainM hat folgendes geschrieben: | achso ok danke!
Stimmt schon, bei Kondensatoren ist es nur umgekehrt. _________________ F/O Dash8 |
captainM Captain
Verfasst am: So Aug 24, 2014 6:13 pm Titel: Re: Elektrotechnik |
ok! |
captainM Captain
Verfasst am: So Aug 24, 2014 6:16 pm Titel: |
Ich hab nochmal ne Frage sorry ;(, was dieses Thema anbelangt hab ich fast alles schon wieder aus der schule vergessen
Unter der Voraussetzung, daß V ein verlustlos arbeitendes Voltmeter darstellt, zeigt dasselbe in der oben abgebildeten Schaltung eine Spannung von ?
(Widerstände sind in Serie geschalten und haben einmal 10 und 20 Ohm)
P.S. Kannst du ein gutes Buch empfehlen, indem Elektrotechnik gut erklärtwird ? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Aug 24, 2014 8:25 pm Titel: |
Bei 15 kV Quellspannung sind die möglichen Spannungsanzeigen der Beschaltungsmöglichkeiten +/-15 kV, +/-5 kV, +/-10 kV und 0 V.
Da notwendige Angaben fehlen ist aber die einzig richtige Lösung mal wieder 42. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
captainM Captain
Verfasst am: Fr Aug 29, 2014 7:33 pm Titel: |
ok danke! |
full_thrust Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 04.02.2014 Beiträge: 50
Verfasst am: Di Nov 18, 2014 10:27 am Titel: Re: Elektrotechnik |
Nic. hat folgendes geschrieben: | captainM hat folgendes geschrieben: | achso ok danke!
Stimmt schon, bei Kondensatoren ist es nur umgekehrt. |
Bei Federsystemen, die parallel oder in Reihe geschaltet sind, ist es im Übrigen auch umgekehrt.
Da kann man Eigtl sagen, dass die Berechnung der Widerstände als Einzige aus der Reihe tanzen 😀 |
Verfasst am: Di Nov 18, 2014 3:41 pm Titel: |
Widerstände speichern auch keine Energie, sondern verbraten die. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: Di Nov 18, 2014 10:10 pm Titel: |
Ging ja auch nur um die Art und Weise, diese zu berechnen.. |
