Stefan2012 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 26.01.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: So März 04, 2012 3:41 pm Titel: Problem mit Textaufgabe: Umrechnung Bar in PSI |
ich komme bei einer Aufgabe zur Einheitenumrechnung nicht weiter und wäre dankbar für Eure Hilfe.
In der Textaufgabe geht es darum, dass man nach England fliegt und dort einen Mietwagen bekommt.
Dessen Verbrauch ist in "Meilen pro Gallone" angegeben, dieser ist in "Liter / 100km" umzurechnen. (Wieviel Lieter eine Gallone ist, war angegeben) - soweit kein Problem.
Anschließend geht es um den Reifendruck:
Wieviel PSI (pounds per square inch) müssen bei einem Luftdruckgerät mit PSI-Skala eingestellt werden, um die Reifen mit 2,4 Bar Druck aufzupumpen?
1 Pound = 0,45 Kg
1 Inch = 2,54 cm
Soweit ich das verstanden habe, ist 1 Bar = 1Kg Druck auf einen Quadratzentimeter.
Ich verstehe nicht, wie man mit diesen Werten rechnerisch auf den Umrechnungsfaktor von 1 bar = 14.50 pounds per square inch kommt (und damit dann auf das Ergebnis von 34,8 PSI) und wäre dankbar für einen nachvollziehbaren, ausführlichen Rechenweg.
Vielen Dank im Voraus! |
reservoir dog Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 01.03.2012 Beiträge: 8
Verfasst am: Di März 06, 2012 6:57 pm Titel: |
Tach,
ich versuch's mal, obwohl ich auf einen genaueren Umrechnungs- sowie Endwert komme. ^^
Zuerst sind natürlich die square inches und die entsprechenden Quadratzentimeter interessant:
1 in² = 2,54cm * 2,54cm = 6,4516cm²
Bei jeder Umrechnung gilt folgendes Prinzip:
Einheiten gegenüberstellen -> lb/in² = kg/cm²
Das lb/in² bleibt stehen, da du das ja willst.
Jetzt musst du die rechte Seite der linken Seite anpassen, rein formal ist das so ja noch falsch.
Du überlegst du dir also, wie viel Pfund ein Kilogramm sind, in dem Fall der Kehrwert von 0,45kg.
Dann noch überlegen, wie viel inches ein Zentimeter sind, also der Kehrwert von 6,4516cm², und voila:
lb/in² = 6,4516 kg / 0,45 cm²
Umrechnungsfaktor: 6,4516 / 0,45 = 14,34 (wie gesagt etwas genauer, sollte eigtl auch stimmen)
2,4 * 14,34 = 34,41
Ich hoffe das ist verständlich.^^ |
